Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Pompy spr�arkowe"
Porozmawiajmy o energii
Porozmawiajmy o energii Między innymi o jakości powietrza w naszym województwie rozmawiać będą uczestnicy X  konferencji „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, która odbędz » ...więcej [2017-03-10]
Informacja po XXII Podhalańskich Targach Budowlanych w Nowym Targu [Informacja prasowa]
Informacja po XXII Podhalańskich Targach Budowlanych w Nowym Targu W dniach 13 - 14.05.2017r odbyła się w Nowym Targu XXII Edycja Podhalańskich Targów Budowlanych. W czasie trwania imprezy odbywały się konkursy dla wystawców. Poniżej podajemy nazwy  firm nagrod » ...więcej [2017-05-22]
Jesienna promocja na piątkę [Informacja prasowa]
Jesienna promocja na piątkę Nieuchronnie zbliżamy się do kolejnego sezonu grzewczego, za oknem coraz niższe temperatury, konieczne staje się przygotowanie instalacji grzewczych do pracy. Dlatego firma LARS przygotowała dla swoich » ...więcej [2010-09-28]
Zintegrowane systemy ogrzewania
Zintegrowane systemy ogrzewaniaSystematyczny wzrost cen energii wymusza poszukiwanie nowych możliwości ogrzewania budynków (c.o.) oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jednym z takich sposobów są zintegrowane systemy ogrzewa » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-07-10]
Mniejsze zużycie energii dzięki nowym kotłom Junkersa [Informacja prasowa]
Mniejsze zużycie energii dzięki nowym kotłom JunkersaW czerwcu na polskim rynku pojawiły się nowe stojące kotły kondensacyjne Junkersa - Cerapur Modul i Cerapur Modul Solar. Energooszczędne pompy, ekologiczny zasobnik warstwowy oraz funkcja optymalizacji pra » ...więcej [Informacja prasowa Bosch / 2009-07-14]
Wpływ szczelności na trwałość instalacji c.o.
Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji centralnego ogrzewania jest jej szczelność. Również trwałość kotła c.o. zależy w dużej mierze od szczelności instalacji. Bezpośredni wpływ na szczel » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-09-04]
Supernowość w rodzinie sterowników do pomp [Informacja prasowa]
Supernowość w rodzinie sterowników do pomp Najnowszy model sterownika do pomp – AURATON 1106 Sensor, właśnie pojawił się na rynku! Ten niewielkich rozmiarów, ale niezwykle inteligentny i nowoczesny, oparty na technologii mikroprocesorowej, » ...więcej [2010-02-04]
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania Zadaniem pompy obiegowej zainstalowanej w instalacji grzewczej jest dostarczenie czynnika grzewczego – najczęściej wody do wszystkich odbiorników (grzejników) w tej instalacji. Aby pompa mogła spe » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-02-05]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główną przyczyną tego jest dynamiczny rozwój techniki, stosowanie nowych technologii oraz urządzeń, kt� » ...więcej [2010-02-18]
Ogrzewanie ścienne [Informacja prasowa]
Ogrzewanie ścienne Ogrzewanie ścienne RAYON to odmiana niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego. Zaletą tego typu ogrzewania jest niska temperatura czynnika grzewczego zasilającego instalację. Ciepło przekazywane » ...więcej [2010-04-29]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
